| ammortizzatore....
Ciao a tutti. Vi scrivo per rendervi partecipi di una miglioria non voluta ma venuta per caso. Questi i fatti. Possiedo (oltre ad uno spirit) un blade cp (che è stato ed è tuttora la mia nave scuola, il mio simulatore reale) a cui si erano rotti sia il carrello (in particolare una stecca delle quatto che compongono il carrello) e il tubo di coda. Siccome i ricambi non erano immediatamente reperibili ho provato a metterci mano. Il tubo si era tranciato di netto a circa 1/3 della sua lunghezza. Ho provveduto quindi a tagliare in modo preciso le due estremità rotte e ho sezionato ulteriormente il tubo nella sua parte finale. Ho poi costruito due raccordi in alluminio dello stesso diametro del foro interno del tubo (molto resistenti ma allo stesso tempo in grado di piegarsi se sottoposti a forti pressioni) e con del mastice ho unito i tre tronconi. Per il carrello ho provveduto a sostituire la stecca rotta con del filo di ferro dello stesso diametro (anche in questo caso molto rigido ma in grado di piegarsi).
Fino ad oggi ho volato senza mai cadere e la stabiltà del blade non ha minimamente risentito delle modifiche apportate. Fino ad oggi appunto.... Nonostante ci fosse una bella brezza ho messo in volo l'eli. L'ho alzato forse un pò troppo per le condizioni climatiche (non lo vedevo quasi più....) e inevitabile il crash. Il blade è piombato a terra da un'altezza considerevole. Ma con mio grande stupore (pensavo si fosse disintegrato) le uniche cose che si erano storte erano il piedino e la coda sostituiti.....
In due minuti ho raddrizzato il tutto e l'ely è tornato a volare perfettamente. La mofica al carrello ha fatto da ammortizzatore, assorbendo l'urto ed evitando che lo stesso si ripercuotesse sulla struttura. Analogamente la coda si è piegata solo in prossimità dei raccordi evitando di incidere sul telaio.
Non so se è stato culo ma credo che le modifiche che ho apportato per adesso non verranno sostituite dai nuovi ricambi......
Saluti
