Rilasciata la versione ufficiale che corregge i problemi di compatibilità con i superfet.
Questa versione corregge anche due errori che riducevano il valore di Governor P-Gain nelle modalità ARM e SETUP RPM rispetto alla modalità TX.
La prova pratica subito eseguita ha dato esito positivo, l'esc si può impostare in modo che il TA915 parta senza incertezze.
Anche il governor mi sembra molto migliorato lasciandolo impostato come di default, mentre prima lo tenevo a 2.0 e nonostante ciò, il motore si sedeva un po' negli affondi.
Trovate gli .hex nel github di Steffen che ormai non linko più (ormai lo conoscete), anche perché è subito stata rilasciata
la versione 3.4 di BlHeliSetup che contiene al suo interno tutti gli .hex files 3.4
Originalmente inviato da bandit non ho la program card, ma dai tuoi screenshots vedo che si può utilizzare l'interfaccia di BL-heli.
Non so che pignone è stato montato ...
Al 100% mi fa paura ... non ho ancora provato. |
Certo, con BlHeliSetup modifichi tutte le impostazioni, ma soltanto sugli esc modificati, quelli standard non è in grado di leggerli.
Il pignone è quello giusto per il governor (9T). Se ti fanno paura i giri al 100% senza governor potresti mettere su un 8T.
