Originalmente inviato da tony2k No, ci sono tre tipi di carica: lenta, normale e veloce. Da quanto ho capito cambia il timing degli impulsi elettrici. Inoltre ora che ci penso c'e' anche una modalità banane, ma il bilanciamento non avviene comunque durante la carica? |
non penso sia così..
la carica veloce, si può definire tale perchè ti carica il 95-97% della batteria..
di tutto il processo di carica, l'ultima parte (che frega un bel 20-30% del tempo totale) è quella che impiega di più..
in pratica tutta quella parte dove il cb, una volta raggiunto il voltaggio di massima carica, inizia a diminuire l'intensità fino a quando non arriva a valori bassissimi..
bene, tutta quella parte, porta via un bel pò di tempo per mettere dentro non oltre il 5% della capacità totale..
quindi la carica "veloce" omette questo ultimo passaggio a discapito di una lievissima capacità inferiore
