04 maggio 12, 23:38
#3 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Andrea Montefusco Gli interruttori g1, g2 ... sono una cosa, la miscelazione degli alettoni tutta un'altra.
Nella trasmittente MC-24 esiste il concetto, introdotto a partire dalla precedente MC-18, di interruttore comandato dal canale. Esistono otto interruttori (o funzioni di commutazione) il cui stato (aperto/chiuso) non e' determinato dalla posizione meccanica di un interruttore reale (posizionato sul pannello del trasmettitore) ma dalla posizione di uno stick di un canale.
Oggi li chiameremmo interruttori virtuali. Gli interruttoti virtuali sono quelli determinati da due o più comandi (normali o proporzionali) relazionati da operazione logica (tipo: S1 and P1). Associare invece un comando proporzionale come uno stick significa solo creare un interruttore con molteplici posizioni.
Questi interruttori sono denominati G1, G2...G8; la loro associazione con un certo canale si puo' predisporre con la funzione 42 Funzioni di commutazione tramite canale.
Per capire meglio come utilizzarli, vedi Esempi di configurazione per la trasmittente MC-24 Par. 2 Misurare il tempo di funzionamento del motore | Solo per amor di precisione ...
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry." |
