Vecchio 04 maggio 12, 14:21   #7 (permalink)  Top
westcoast69
Data registr.: 19-11-2010
Residenza: roma
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
ciao west.. attenzione.. leggi il manuale, lo fai per te non per me!!!
i fine corsa sulla radio non devi nemmeno guardarli x la coda.. perchè c'è il giroscopio in mezzo!!!
anzi partiamo dall'inizio.
come prima cosa imposta un expo del 30% sul canale di coda, sensibilità al 60%, fine corsa tutti al 100% e D/R a circa il 70%.
il DR con questo giro serve solo per la velocità di piruetta.. null'altro: parti da un 70% e ti regoli se aumentare o diminuire secondo i tuoi gusti.
PEr il limit fai così. Stacca il motore per precauzione.
entra in programmazione del giro.. tenendo premuto il pulsantino per più di un secondo, finchè non vedi che il led passa per un istante al viola:
inizierà a fare un lampeggio alla volta (rosso o blu), vuol dire che sei nel programma 1.
Tieni di nuovo premuto il pulsante altro secondo, lucina viola, e poi subito dopo lasci: adesso avrai 2 lampeggi.
Bene, tieni di nuovo premuto, lucina viola, lasci ed ora avrai 3 lampeggi rossi: perfetto sei nel programma del "limit".
Adesso come lo regoli?
pasta pigiare di nuovo il pulsantino, velocemente (meno di un secondo), finchè non lampeggia velocemente e tira la coda tutta da un lato: adesso hai 2 possibilità.
1) lo slider "sbatta" contro il limite meccanico, quindi il servo "forza", quindi devi correggere.
2) lo slider "dista" più di 2 millimetri dal limite meccanico, quindi devi correggere.
Come lo fai? agendo sul canale di coda della radio: vedrai che spostando la levetta, il servo inizierà a far aumentare o dimunuire la corsa dello slider. bene, quando ritieni che non "tocchi" la meccanica hai settato il limite per quella direzione.
ATTENZIONE: durante queste operazioni, il led potrebbe lampeggiare velocemente passando al colore rosso: significa che sei "fuori" meccanica.. ovvero devi agire meccanicamente per correggere in quella direzione. Quindi ripeti tutto da capo dopo aver allungato o accorciato l'astina di coda (quindi stacca la batteria, e rientra in programmazione).
Supponendo che hai settato correttamente il limite, devi passare a quell'altra direzione. Basta che premi di nuovo velocemente e per pochi secondi il pulsantino del giro, e vedrai che succederà la stessa cosa, ma per la direzione opposta. Bene fai come prima.
fatto il tutto per entrambe le direzioni, ripremi dinuovo velocemente il pulsante: adesso la coda verrà centrata, il led lampeggerà di nuovo in rosso. se provi a muovere lo stick di coda, vedrai che correggerà nelle direzioni e ritornerà al centro: bene hai terminato. stacca la batteria (sennò rimane in modalità di programmazione) e ricollegala.
buoni voli.
PS: ma il reverse l'hai verificato? corregge nelle giuste direzioni il giroscopio?
a si ? porco giuda ! meno male che me lo hai detto allora rimetto subito la corsa del servo di coda 100% 100 % ok ... e provo ad usare sto limit speriamo bene l'unica cosa che mi preoccupa è come salvare un passaggio all'altro . [ arrivo alla modalità dei tre lampeggi rossi ok .. poi spingo velocemente il tastino e l'arm del servo si buttera verso una direzione supponiamo destra ok ? allora io agisco sullo stick della coda portandolo verso sinistra giusto ? finche lo slider non forzi. ok ... poi una volta che ho visto che non sbatte e va bene allora rispingo velocemente e mi porta l'arm del servo alla parte opposta e li regolo il limit come sopra .. poi me rispingo il tastino velocemete e mi centra lo slider e all'incirca anche l'arm del servo e li lo centro con gli stick ... poi tengo premuto per qualche secondo il tastino e passo avanti con i lampeggi ? o stacco la batteria ? mi salva la configurazione ? stasera faccio le prove .
cmqe si il reverse è ok il servo muove bene nelle direzioni come da manuale ... in avcs supponiamo prendo per la coda l'eli, facendo ruotare il muso verso la sinistra (antiorario) il servo si muove verso il muso .
Grazie nevio ti tengo aggiornato grazie grazie grazie
MiniTitan e325--scorpio 1&21--e-flite blade msr --Radian pro
westcoast69 non è collegato   Rispondi citando
