Vecchio 02 maggio 12, 19:54   #2 (permalink)  Top
neviojay
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Originalmente inviato da westcoast69 Visualizza messaggio
Buongiorno ragazzi ... cerco una piccola delucidazione su questo gyroscopio gy520 .
Ma per fargli salvare l'avcs devo spengere e riaccendere il gyro ? cioè mi spiego meglio sto nel menu della sensibilita ok ? porto il rate superando il 50 % e il led del gyro dovrebbe diventare blu a rosso giusto ? perche quando supero il 50 % e aspetto che diventi rosso il led continua a lampeggiare viola ?????? ho notato che staccando la batteria e reinserendola il led gyro poi diventa rosso . quindi ha preso l'impostazione in avcs . Ma è normale che devo staccare l'alimentazione ? qualcuno di voi conosce questo gyro ?
non va bene.. per niente!
hai letto le istruzioni? letto il manuale per benino?
ti riporto da manuale:
Initialization
Slow Red Flash No Receiver Pulse or Sensor Error
Slow Blue Flash Warm-Up
Fast Blue Flash Sensor Initialization
Operating
Solid Blue Normal Mode, Ready for Flight
Solid Red AVCS Mode, Ready for Flight
Slow Violet Flash Offset from the Neutral Position
Fast Blue or Red Flash Gyro is Rotating
poi.. riguardo il setup...
Following your transmitter instructions, program your
transmitter as follows:
❏ Enable the gyro function within the transmitter.
❏ Set the gyro mode to AVCS (GY) within the transmitter.
❏ Set the remote gyro gain to 70% AVCS in the transmitter for
the Normal and Hold fl ight conditions and use 40% AVCS for
all idle up conditions. See “Setting The Gain” section later in
this manual for more details.
❏ Set the Tail Rotor ATV/EPA to 100% for both left and right.
❏ Set D/R to 75% for both left and right. This will reduce the
maximum pirouette rate. Make adjustments to these values
once the initial test fl ight has been completed.
❏ It is recommended that you run 30% softening expo on the tail
rotor channel.
ora mi chiedo.. il resto del setup come l'avrai mai fatto?
se non hai il manuale ti mando il link per scaricarlo in pdf.. se trovi ancora difficoltà nel setup, scrivi che vediamo di capire.
Questo giro è una meraviglia ed è facilissimo da settare..
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
