Discussione: consiglio su ubec
Vecchio 01 maggio 12, 23:39   #5 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da mick1111112 Visualizza messaggio
Ciao Cecco, intanto grazie mille della risposta. Il modello ha 6 servi. Quindi se non ho capito male collego all'uscita di uno dei due ESC (quella che si collega alla batteria 4s) il bec ed il bec lo collego alla ricevente. Naturalmente il cavo che esce dall' ESC che va sempre alla ricevente (canale 3) deve essere privo del filo centrale (alimentazione). L' alimentazione che viene dal BEC va sul canale 6 della ricevente che è anche quella dei flap. Uso pertanto un cavo a y per collegare sul canale 6 il bec e i flap. Ho capito giusto ? Grazie mille. Ciao e buona serata
Chiamiamolo ingresso dell'esc......., ci si capisce meglio,...... l'uscita sono i tre fili che vanno al motore
Per il resto tutto giusto e l'alimentazione la puoi far entrare da qualunque canale della rx....
