Discussione: consiglio su ubec
Vecchio 01 maggio 12, 22:33   #4 (permalink)  Top
mick1111112
Data registr.: 05-04-2011
Residenza: imola
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Probabilmente perchè il modello ha più di 4 servi e perchè a 4S i regolatori garantiscono poca corrente ai servi...... o sono addirittura OPTO(isolati) e non hanno Bec
Mick non sò quanto è grosso il tuo modello nè che e quanti servi monta ma 5A di UBEC mi sembrano pochini .... l'alimentazione puoi prenderla da uno dei pacchi batterie in parallelo all'esc di uno dei due motori.
Ciao Cecco, intanto grazie mille della risposta. Il modello ha 6 servi. Quindi se non ho capito male collego all'uscita di uno dei due ESC (quella che si collega alla batteria 4s) il bec ed il bec lo collego alla ricevente. Naturalmente il cavo che esce dall' ESC che va sempre alla ricevente (canale 3) deve essere privo del filo centrale (alimentazione). L' alimentazione che viene dal BEC va sul canale 6 della ricevente che è anche quella dei flap. Uso pertanto un cavo a y per collegare sul canale 6 il bec e i flap. Ho capito giusto ? Grazie mille. Ciao e buona serata
mick1111112 non è collegato   Rispondi citando
