Discussione: quanti amper per nimh
Vecchio 13 settembre 06, 23:11   #13 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da ZIKY77
diciamo che carico questa batteria da 900 mha a 0.9A ossia 1C , stando sul 20% come dici tu davrei arrivare a 1080 circa e dovrebbe staccarsi da sola o no.... stassera provo a lasciarla andare fino a quando non si stacca.. ieri e' andata dino a 1050 e poi ho staccato io perche' non mi fidavo essendo un po' preoccupato,ma la batteria non si era ancora riscoldata + di tanto...
le 2 batteria nimh sono della rcs e credo di scarsa qualita'...
stas provo ma se diciamo a 1200-1300mh non si interrompe da solo dite che c'e' qualcosa che non va nel caricabatterie??? magari queste batterie non accettano bene la carica rapida e vanno un po' in tilt puo' essere???
sapete venerdi mi arriva la prima lipo e vorrei stare sul sicuro con la carica...
Non ti preoccupare della corrente immessa; è un dato che più di tanto non indica.
Controlla, piuttosto, la tensione che raggiunge il pacco sotto carica: verso la fine della carica si stabilizza e per un bel pò (se carichi a 1C) rimane stabile fino a che non interviene il Delta Peak che rileva anche un minimo abbassamento della tensione e che tu non potrai rilevare perchè il sistema è molto sensibile, superiore alla tolleranza del voltmetro di cui l'apparecchio è dotato.
Solo se vedrai calare per un pò la tensione senza che l'automatismo intervenga potrai staccare manualmente. Ma ciò indicherà un guasto nel Delta Peak.
Preoccupati relativamente della temperatura. A fine carica 40/50 gradi sono normali.
