Vecchio 29 aprile 12, 22:05   #9 (permalink)  Top
Paolone63
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Originalmente inviato da jackie2_it Visualizza messaggio
...ho messo del gasolio dentro al motore dopo alcune orette si è sbloccato ma non ho smontato il carburatore può essere un problema?
Ho già messo l'olio singer nel motore e sopra l'albero.
Dici che è meglio pulire anche il carburatore?
Se il tamburo del carburatore gira sul proprio asse,in modo fluido,e senza impuntamenti,vuol dire che è tutto ok. Eventualmente,svita e togli lo spillo del massimo dalla propria sede,e "sparagli" dentro dell'aria compressa... Non a 8 bar,mi raccomando ...ne bastano 0,5 Se c'è qualche piccolo corpuscolo di gomma rappresa,se ne dovrebbe uscire. Quando hai compiuto questa operazione,avvita a fondo lo spillo,poi,svitalo di 3 giri. Inserisci un pezzetto di tubo al silicone sull'apposito nipple del carburatore,e soffia nel tubo...dovrebbe esserci un sensibile passaggio d'aria che segnala che la spray bar è libera e pulita
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
