Discussione: Rowing carbonio
Vecchio 29 aprile 12, 22:14   #3 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Si parte dal "titolo" del filato, che normalmente è espresso in tex. Il numero di tex indica quanti grammi pesa un chilometro di quel filato. Il roving di carbonio ha una densità di circa 1,8 g/cm3, questo significa che il roving ha una sezione trasversale di 0,55 mm2 ogni 1000 tex di titolo del filato.
Dal momento che dai calcoli strutturali saprai già quanto è largo e spesso il longherone, a questo punto calcoli qual è la sua sezione, poi considera che con il roving riesci normalmente a riempire il 54% del volume (il resto è resina), e dividendo la sezione equivalente in carbonio per la sezione di ogni singolo roving trovi facilmente il numero di roving da usare.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
