Vecchio 29 aprile 12, 10:30   #8 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Qualche cosa non torna.
Se a termine volo, la batteria ha veramente 3,5 Volt, avresti ancora sufficiente tensione per continuare bene il tuo volo.Hai la possibilità di collegare un tester al connettore di bilanciamento e misurare la tensione con il motore al massimo dei giri?
Ancora una cosa.
Sarebbe bene misurare anche la corrente assorbita dal motore, quando quest'ultimo, si trova a tutto gas.
Naraj.
Secondo me a 3,5 volt le lipo già sono scariche e non capisco come fai a dire che sono ancora in grado di permettere al modello di decollare e di volare bene...
La tensione che lui registra dovrebbe essere solo il picco i realta saranno ancora più scariche e sicuramente scese sotto la soglia dei 3 volt quindi sicuramente rovinate...
Questo spiega il perchè dei tempi di volo che si dimezzano tra una carica e l'altra quando le lipo sono nuove....IMHO...
X Mottarello
Ti Consiglio di procurarsi un nuovo pacco batterie e di far volare il tuo heli con un timer impostato a non più di 7 o 8 minuti dopo i quali fare scendere a terra il tuo heli anche se sembra ancora performante. Fin'ora hai sicuramente scaricato le lipo sotto la soglia minima...magari c'è anche qualche problema ai motori che sono sotto sforzo per via del telaio leggermente deformato come dicevi tu e ciò comporta che si scaricano ancora più velocemente le batterie... Fai controllare il modello da qualcuno in negozio perche cosi senza vederlo da vicino non ne possiamo essere sicuri..ciao..
Ultima modifica di Eagle366 : 29 aprile 12 alle ore 10:33
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
