Originalmente inviato da giava76 Ridomando: ho uno dei primi prototipi dello Sting.. Le calamite le hai aggiunte tu o sono di serie? Comunque piegando leggermente (pochissimo) la baionetta che prende il comando dal servo,quella sottile per intenderci, puoi già stare tranquillo.. |
Ciao,le calamite sono di serie,sono in fondo al canotto sui piani di coda.
La baionetta da 6 che ti danno e' leggermente piu' lunga (onde evitare difetti dimensionali dei canotti stessi) da poter piano piano molare per avere quel mm di aria tra pianetto e karman e allo stesso tempo il contatto tra baionetta e calamita.
io per sicurezza avevo pensato una volta regolato il servo del cabra, di mettere giusto giusto una goccina di ciano sulla baionettina da 3 che da il comando ai pianetti.
