Discussione: Cerniere flessibili
Vecchio 26 aprile 12, 21:13   #15 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
basta non incollare fin quando non sei sicuro sia tutto posizionato per bene. io una volta posizionatele cerniere con lo spillo sfilo l' alettone, incollo le cerniere alla parte fissa, rimetto l' alettone e incollo anche quello. l' importante è fare in modo che non ci sia troppa "luce" tra parte mobile e parte fissa
per controllare che gli scassi siano liberi e che tutto sia allineato. e' vero, non è necessario sfilare tutto, ma a volte si rischia che per mettere bene la ciano, si pieghi l' alettone allontanandolo dalla parte mobile. in questo caso i forellini a centro cerniera da 2mm aiutano la penetrazione della ciano senza necessità di inclinare troppo l' alettone. un' altra cosa che c'era scritta sulle istruzioni era di rimuovere una striscia di oracover di 2mm per parte rispetto alla fessura della cerniera per evitare che ostruisse il passaggio della ciano che come dici tu, per capillarità, penetra nella balsa.
se sfili l' alettone, lavori molto più comodo sulla parte fissa assicurandoti la giusta penetrazione di tutta la colla, lavori comodo, pulisci facilmente eventuali gocciolature, riesci a infilare meglio il tubicino da cui esce la ciano,etc etc., non vedo invece controindicazioni nello sfilare l' alettone, ma son qui per imparare
Te l' ho detto ieri,
Te lo ripeto oggi..
smettila di dar consigli campati in aria.
Smettila di scrivere su tutti i post
smettila di scrivere boiate,
stai diventando pericoloso per chi ne capisce poco e ti da retta.
Hai fatto solo due modelli ed a questo punto solo dio sa come..
Robbè
Ah si, dimenticavo...
MA VA A CAGHER! e due..
WWW.AAVIP.IT
