Vecchio 23 aprile 12, 19:06   #11 (permalink)  Top
Aldo!
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da matty609 Visualizza messaggio
ehm parlando di un problema comune..o almeno cosi c'è scritto sul manuale..io per ora ho 5 gradi al ciclico..e volevo aumentarlo a 6.5..cosi ho fatto..il problema è che se do negativo al massimo con ciclico al massimo,la squadretta davanti tocca sulla corona principale..avete lasciato cosi lo stesso perchè tanto è una situazione che non capirà mai oppure avete ovviato al problema??thxxx
p.s. posso spostare ancora di un buco sulle squadrette i braccetti dei servi
Io sono arrivato a 7 gradi di ciclico e non tocca la corona, ho provato tutte le situazioni possibili.
Forse devi accorciare un po' il tirante e dare subtrim per alzare la squadretta.
Quando è a riposo, la squadretta dovrebbe essere allineata con la tacca sul telaio.
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
