Vecchio 12 settembre 06, 15:24   #4 (permalink)  Top
karbhala
L'avatar di karbhala
Data registr.: 12-09-2006
Semplice..
Ciao igmago...
Beh, ho fatto il buco, ( a malincuore aggiungo), usando un normale trapano, con una piccola punta, serve soro per fare il forellino sulla carozzeria in prossimità del centro del cilindro. Ho misurato poi il diametro del cilindro, ho aggiunto qualche centimetro in più, calcolando anche la cordicina e mi sono procurato delle frese a trapano: sono delle seghette circolari che si montano su un comune trapano.
Ho scelto la misura più o meno che mi soddisfacesse, ed ho praticato il foro.
Una volta forata, ho levigato il tutto con della carta vetra a grana sottile per togliere tutte le sbavature!!
Il risultato è un foro di circa 10cm di diametro, un pò angolato sulla fiancata, bruttino da vedere, ma che però mi permette di infilare lo scaldacandela e di tirare la cordicella!!!
Mi verrebbe di darti comunque un consiglio, se posso:
Quando scegli la fresa, assicurati che sia della misura giusta, altrimenti una volta praticato il foro, non è semplice poi allargarlo sempre con la fresa.
Te comunque hai problemi di surriscaldamento con la carozzeria montata?
se si, come hai risolto?
...quanta polvere!!!
karbhala non è collegato   Rispondi citando
