Oggi ho collegato a banco ventola, regolatore e ricevente. Sembra non ci siano vibrazioni di alcun tipo ma arrivato a 2/3 di gas entra una specie di limitatore e il motore va a strappi. Mi è già successo un'altra volta ed era colpa del timing.
Il regolatore (Turnigy Super Brain 80A) ha le seguenti regolazioni:
LVC: (ora è a 6v, imposterò 12v andando a 4s)
Current Limiting: Sensitivity/Standard/Insensitivity/Close (ora è su standard)
Brake Types: Soft Brake/Hard Brake (ora è su no brake)
Timing Advance: Low/Middle/High/Auto (ora è su auto, scelgo High???)
Cuttoff Tyoe: Hard/Soft (ora è su hard, direi che è meglio Soft)
Startup Type: Soft/Standard/Fast (ora è su standard, quale è meglio???)
Governor Mode: Low/High (ora è su auto, quale è meglio???)
PWM Rate: 8/12/16KHz (ora è su 8KHz, aiuto!!! ???)
Qualcuno può aiutarmi principalmente su Timing, PWM, Current Limiting e magari Governor? Grazie!
E poi, come faccio a capire quanti poli ha il motore?
La ventola è quella del titolo della discussione, una RC Lander DSP da 68mm con motore da 4000Kv e funzionamento a 4s.
Tengo a sottolineare che la prova a banco è stata fatta in tutta sicurezza e pare che la ventolozza spinga proprio bene, diciamo che è molto fluida.
