Vecchio 22 aprile 12, 20:52   #2 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
insieme ad un amico al campo abbiamo convertito il suo t-rex600 nitro in flybarless con il sistema v-stabi. Tutto bene, vibrazioni al minimo anche in governor (1950 gir/min) ma abbiamo avuto un problema un paio di volte, la seconda volta ha causato un crash.
Il motore, forse a causa (è una mia supposizione) della minore massa rotante, si è spento durante dei loop. Prima della conversione non ha mai dato problemi di sorta in manovre dello stesso tipo ed escluderei quindi problemi di carburazione o altro inerente allo stato del motore, il mio amico infatti è molto esperto in materia possedendo eli nitro da parecchio.
Si era pensato di aumentare la percentuale di nitro al 30% (ora al 20%).
Qualcuno ha per caso dovuto affrontare un problema del genere?
Grazie per le risposte,
Tomas
Mi viene da cercare la causa altrove..
controllati tutti i tubi miscela, pendolini compresi, è installato un serbatoio supplementare?
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
