22 aprile 12, 21:29
#11 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 06-05-2007 Residenza: Todi PG
Originalmente inviato da CarloRoma63 Allora, la batteria è una 3S 2200mAh, carica al 50%.
Il modello è il Bixler bianco. Tra l'altro un'ala si è staccata ed è ferma su un ramo più basso (irraggiungibile anch'esso) ma questo è solo un dettaglio.
L'albero non è scalabile, il modello si trova sui rami periferici e quindi è impossibile arrivarci senza far cadere il ramo. Da sotto ho provato a lanciare una corda con un peso per agganciare il ramo, ma non riesco ad arrivare all'altezza neanche con una fionda.
Per come è incastrato, credo che non cadrà mai da solo ..
L'albero non è un pino, è quello cerchiato nell'immagine. Sotto l'albero è difficilissimo accedere, è pieno di sottobosco.
Se conoscete qualcuno in grado di operare li con una scala, considerando che non ci sono punti di appoggio all'albero.....
Carlo | abbatti l'albero con l'accetta di notte
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci |
