Vecchio 22 aprile 12, 20:04   #1 (permalink)  Top
atomas72
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
T-rex 600 Nitro V-stabi, problema spegnimento motore.
Ciao a tutti,
insieme ad un amico al campo abbiamo convertito il suo t-rex600 nitro in flybarless con il sistema v-stabi. Tutto bene, vibrazioni al minimo anche in governor (1950 gir/min) ma abbiamo avuto un problema un paio di volte, la seconda volta ha causato un crash.
Il motore, forse a causa (è una mia supposizione) della minore massa rotante, si è spento durante dei loop. Prima della conversione non ha mai dato problemi di sorta in manovre dello stesso tipo ed escluderei quindi problemi di carburazione o altro inerente allo stato del motore, il mio amico infatti è molto esperto in materia possedendo eli nitro da parecchio.
Si era pensato di aumentare la percentuale di nitro al 30% (ora al 20%).
Qualcuno ha per caso dovuto affrontare un problema del genere?
Grazie per le risposte,
Tomas
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
