22 aprile 12, 09:12
#7 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 12-09-2011
Originalmente inviato da rugrug concettualmente il servo del pitch è quello di sinistra (lo schema del piatto dell' 1#A è un 120° EPA, come puoi notare dal quadratino che vedi nel display della radio in basso a destra, quindi ELEVATORE davanti, PITCH a sinistra ed AILERON a destra), ma grazie al "mixing" del piatto (Swashmix), che è la soluzione più frequentemente adottata sugli eli 6 canali (appunto detti ccpm Cyclic-Collective Pitch Mixing), lo sforzo di alzare o abbassare tutta la testa è proficuamente suddivisa sui tre servocomandi, con risparmio di stress su un singolo servo come nelle soluzioni a 90° (es. Creata400), che però sono più facili da settare (almeno così si lègge in giro...)
bene, da quel che mi dici il settaggio del piatto è ok, quindi adesso passiamo al TRACKING
in uno dei due video ho volutamente starato una delle due pale per rendere bene evidente la diversa tracciatura (superfluo dirti di prestare massima attenzione ad eseguire la manovra che vedi nel filmato...e che basta poco gas...)
se hai il tracking giusto, allora passiamo al passo (scusa il gioco di parole ma perché non "giocarci"...?) YouTube - Blade Tracking (incorrect).avi YouTube - blade tracking.avi | Ciao, secondo me se cambi radio è meglio.
