Discussione: watt motore .watt esc
Vecchio 22 aprile 12, 09:59   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da KAPPAWING182 Visualizza messaggio
qualcuno puo' spiegarmi ?? leggevo le recensioni su questo motore
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy G46 Brushless Outrunner 670kv (.46 Glow)
nelle caratteristiche ha max current 40A ,ma leggendo nelle recensioni ho letto piu' di una volta prove con varie eliche e ESC 60A superiori anche di molto ai 40A ,la domanda è ma cosi non si cuoce il motore ??
le caratteristiche le devi leggere tutte.
corrente massima del motore 40A è la corrente max che puoi "spremere" dal motore in modo continuo
corrente massima per 15 secondi 55A è la corrente max che puoi temporaneamente (15 sec) spremere dal motore.
ecco perchè è meglio utilizzare un ESC da 60A anzichè 40A, con un 40A non potresti sfruttare la potenza max temporanea
aggiungo poi che mettendo di prassi un ESC con amperaggio maggiore, non si crea nessun danno, anzi, si vola con maggior margine di sicurezza. L'ESC lo puoi mettere anche da 70A che tutto funziona lo stesso.
Io, se non ho problemi di peso a bordo del modello, calcolo un 50% di ampere in più nella scelta del regolatore
ultima spiegazione: il motore assorbe 40A (55 per 15 sec) significa che non bisogna superare questo limite senza rischiare di danneggiarlo (elica troppo grande e/o troppe celle)
L'ESC da 40A, significa che il regolatore è stato progettato per funzionare senza danneggiarsi per assorbimenti fino a 40A, se lo metti più grosso aumenti l'entità della corrente sopportabile
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
