Vecchio 19 aprile 12, 20:53   #11 (permalink)  Top
marcocesari
Data registr.: 28-06-2007
Residenza: lodi
Originalmente inviato da Eddy9000 Visualizza messaggio
Ciao Marco, non so quanto posso esserti d'aiuto ma ho avuto lo steso problema sia sul 600 che sul 450, poi risolto facendo il settaggio della coda al meglio!
Io avevo il problema che come davo gas l'eli ruotava su se stesso e la corsa del rotore di coda era sempre al massimo....pensavo avessi qualcosa di rotto, ma non avevo nulla di rotto, ho rifatto minuziosamente il settaggio della coda seguendo il manuale del 3GX, tenere premuto Set per due secondi, i fare bene i primi tre led, perche il problema che avevo io, che sembra uaguale al tuo,si risolve da qui, almeno io ho risolto cosi...prova, io ero disperato, ma la pazienza mi ha premiato! ;)
Ho riprovato a fare il settaggio, ma non ho capito quando devo schiacciare il tasto set per due secondi. Questo passaggio memorizza il centro del servo? Forse faccio male i limiti. Mi puoi dare qualche dritta?
Grazie 1000
Marco
marcocesari non รจ collegato   Rispondi citando
