Discussione: combinazione giusta??
Vecchio 19 aprile 12, 10:27   #3 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
A parità di tutte le altre condizioni quella da 2000 durerà 2,5 volte di più circa. E peserà di più. Inoltre partendo dal presupposto che abbiano gli stessi C di scarica,supponiamo 25, la prima potrà erogare una corrente di 20 ah continui, la seconda 50. Quindi se il tuo motore assorbe per esempio 40 ah,la prima non va bene,avrebbe un calo di tensione tale da avere un decadimento delle prestazioni molto marcato
Tutto corretto, a parte il fatto che forse il calo di tensione sarebbe il problema minore e ti potresti trovare con un bel fuoco d'artificio in pieno giorno...
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
