Originalmente inviato da AironeBlu Penso che tra domani e dopodomani mi arriverà questo nuovo elicottero corredato della sua brava compagna Dx6i.
Non conosco nè questo elicottero nè la radio, quindi vi chiederò più volte consiglio sperando di trovare un po di comprensione al riguardo!
Nel frattempo vi chiedevo, perchè sicuramente lo avrete trattato all'interno del thread, un settaggio "morbido" da impostare su questa radio considerando che vengo da un buon controllo dei 4 canali, ma ben poca esperienza sui 6 (solo simulatore e tentativi di hovering con il Rex).
Con il Rex ho notato che ammorbidendo troppo con gli esponenziali non vado bene perchè devo anticipare i movimenti di un'ora!
Quindi lo vorrei discretamente reattivo al ciclico, ma magari più morbido di coda!
Beh, se sareste così cortesi da consigliarmi nel merito, per poi ampliare il discorso.
Saluti. |
Sul manuale troverai dei discreti settaggi per incominciate a prenderci confidenza , concordo che con gli esponenziali ,calmando troppo la reazione i problemi aumentano invece di ridursi , come ben hai paragonato con il Rex .
Ti ricordo che , a proposito di Expo , sulle TX Spektrum i valori viaggiano in maniera contraria (i postivi Futaba diventano negativi sulle Spektrum)
Magari qualcuno ti può dare qualche utile consiglio ...
Ps ricorda di settare zero gradi con stick al centro
