Conosco bene il verricello appena citato e non credo vada bene.
Il verricello in questione (hitec hs785hb che fra l'altro è pure il più economico ~una trentina di ) è un servo che alimentato a 6 V tira fuori una coppia massima di 13 kg, il suo tamburo fa 3, 5 giri e il diametro della gola interna del tamburo è 38 millimetri per cui può srotolare solo 417 millimetri.
Potresti provare con gli argani che utilizzano sulle jeep in automodellismo però di quelli non so nulla quindi prima informati meglio
