Ciao Andry, l'hyper è rimasta ferma per un po' per varie ragioni ....
-per togliere il cuscinetto del fondo del motore, non avendo un bearing puller, ho dovuto romperlo un po' perché era pure ben incollato... sono andato di dremel fino a farlo diventare finissimo, l'ho rimosso per poi scoprire che i cuscinetti in ceramica che ho comandato erano sbagliati, me li hanno mandati per i motori serie 1400 e non 1410 come il mio (1415 per precisione) ... mai controllare prima ***** eheh ... quindi per un po' il motore è stato fermo, fin quando ho riavuto giorni fa i cuscinetti giusti
-nel frattempo mi son dedicato alla costruzione di un mini rock crawler, partendo da un telaio tubolare preso in america e dagli assali di quest'ultimo, quindi l'hyper era ferma mentre mi dedicavo al crawler, che tra l'altro non riuscirò probabilmente ad arrivare ad una "forma finale" perché questo venerdì mi operano la spalla destra (quella sinistra appena ad ottobre) e per un bel po' non riuscirò a far niente di niente
Sarà una brutta pausa, con la sinistra son passati due mesi prima che riuscivo ad alzare il braccio sopra la scrivania .... la destra è messa pure peggio quindi
Blade gli ammortizzatori non li ho toccati, non mi dispiacevano così com'erano e non mi son complicato la vita ... effettivamente dentro magari potrei trovarci l'acqua pure io
ho gradazioni della losi da 30 a 60, penso che farei un 40 anteriore e 45 posteriore ma fin quando gli ammortizzatori rendono non li apro (quindi passeranno mesi causa operazione .....)
Seguirò comunque l'evolversi del 3ed ;)
