Vecchio 16 aprile 12, 21:41   #2 (permalink)  Top
greyhunter147
Data registr.: 11-10-2010
Residenza: Alba
Il tondino da 8 in alluminio non ti sebra un pochinoino esagerato come rinforzo per un 80cm AA? se non volevi usare il carbonio andava bene anche il legno con le stesso diametro (lo uso su tutti i modelli ed è portentoso).
Per rivestire le ali bastava del comune nastro da pacchi trasparente, molto robusto e sicuramente più leggero, mentre la fusoliera immagino che sia un blocco pieno giusto?
ricorda di studiarti bene dove mettere l'elettronica in modo da scavarti lo scompartimanto nel punto giusto affinchè il CG sia grossomodo corretto. Se non sbaglio 1/3 della corda alare, e poi fai in modo che entri un po d'aria (ed esca..) per reffreddare il tutto.
Un rinforzino anche ai piani di quota non farebbe male...sul asw28 ho usato un semplice rimando da servo da 2mm di diametro, li puoi metterlo passante visto che sembra che hai usato depron da 6mm.
greyhunter147 non è collegato   Rispondi citando
