Vecchio 11 settembre 06, 12:23   #3 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da robertofly
mi servirebbe sapere come si attaccano le decalcomanie sui modelli depron della alfa model...
mi spiego: sul libretto di istruzioni in inglese c'e' scritto di tagliare con il cutter la sagoma ,metterla a mollo in acqua x 5 secondi,lasciarla asciugare e successivamente staccare la decalcomania dal suo "supporto" cartaceo in background...poi attaccare con la colla da carta sul modello
e' corretto??si fa' cosi x tutte le decalcomanie?la colla va' bene la pritt??
grazie
i miei lunghissimi precedenti nel modellismo statico mi permettono di dirti che le decals Alfa sono di ottima qualità. Sono stampate su film molto sottile, positivo per la loro tenuta, negativo per la loro fragilità nel maneggiarle bagnate. La procedura di applicazione è la seguente:
1: Ritaglia la decal dal supporto quanto più vicino al disegno. Se la decal è grande (diciamo oltre 4/5 cm di lunghezza) non esitare a tagliarla in più pezzi che si possono facilmente ricomporre sul modello. Lasciare le decals grandi intere implica una notevole manualità e delicatezza nel maneggiarle perchè tendono ad avvolgeri su loro stesse.
2: prepara un piattino con poca acqua possibilmente tiepida
3: immergi la decal nell'acqua per circa 20/30sec
4: Inumidisci il punto del modello dove devi attaccare la decal
5: Lascia scivolare la decal dal supporto direttamente sul modello aiutandoti con le dita. Non usare pinzette che potrebbero lacerarla.
6: Se la decal non è perfettamente nel posto desiderato bagnala ulterioremente e cerca di farla scorrere sul modello.
7: quando è al posto desiderato prendi un cotton fioc e usalo a mo' di mattarello sulla decal partendo dal centro verso i bordi, ruotandolo su se stesso in modo che sposti verso l'esterno eventuali bolla d'aria, aderisca alle linee dei pannelli del modello e asciughi l'acqua in eccesso. Questa operazione è molto delicata perchè se il cotton fioc non ruota ma striscia, rischi di spostare la decal o peggio ancora romperla.
8: finite queste operazioni lascia il modello in un luogo sicuro e non maneggiarlo per almeno 12 ore. La decal apparentemente sembra aderire in pochi minuti ma prima delle 12 ore rischi di lasciartela attaccata alle mani.
E' possibile spruzzare una mano di fissativo (si compra nei negozi per disegno tecnico) che usano per esempio i geometri sui loro disegni . Prima dispruzzarlo però fai una prova su una decal di scarto perchè talvolta questi prodotti aggrediscono la decal rovinandola permanentemente.
Esistono poi dei liquidi (Super set e Super sol della Microscale che si vendono nei negozi di modellismo statico) che rispettivamente ammorbidiscono la decal e aumentano il potere adesivo ma la buona qualità delle decal Alfa ne rende superfluo l'utilizzo.
Buon lavoro.
