Originalmente inviato da panz72 Salve a tutti ,
Stavo pensando di provare a settare il mio innovator md 500 con curve motore piatte con questa configurazione
1) passo in mode 0 e 1 standard con 4 gradi in negativo pero'
2) curva motore mode 0 45 % lineare piatta su tutti i punti da 0 a 5
3) curva motore mode 1 65% lineare piatta su tutti i punti da 0 a 5
4) governor attivato con mode 0 a 2000 rpm e mode 1 a 2200 rpm
5) hold/autorotazione attivato
Questo per avere i giri sempre costanti e usare solo il passo per alzare e abbassare l' hely . Tenete presente che ho fusoliera in fibra e pale in carbonio .
Che ne pensate ?
Grazie aspetto commenti . |
Per avere i giri costanti sull'Innovator basta semplicemente portare il trim del gas al massimo, poi il governor fa tutto il resto, penso che se regoli una curva piatta del gas sia su mode 0 che su mode 1, potresti avere problemi col fail save cioè che l'Innovator non si armi premendo il tasto rosso per il pronto al decollo. Riguardo al governor
ti consiglio 2200rpm su mode 0, e 2300rpm su mode 1.
