Discussione: delucidatemi un pò
Vecchio 14 aprile 12, 13:46   #5 (permalink)  Top
capotrenogio'
Rivenditore - Capotrenomodels
L'avatar di capotrenogio'
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: biella
Originalmente inviato da mikytanz Visualizza messaggio
ma allora lo schema luci per l'inversione di marcia come viene?
Ciao, io non conosco il modo per fare l'inversione di marcia a un impianto luci, ma quelli che abbiamo invertono gia' automaticamente.
Funziona cosi':
Impianto luci con led ideale per trenini elettrici con motore G, composto da un led bianco con accensione e spegnimento automatico in base alla direzione della locomotiva, un condensatore (stabilizzatore) una resistenza per ridurre la tensione ( il led lavora a 3 volt, mentre la tensione del motore e` di 12 volt), una piastrina di appoggio e due fili da collegare alle alette del motore che comprimono le molle e le spazzole. Ideale e` prenderne due per avere le luci da ambo le parti della loco. L`alternanza luci e` assicurata anche in questo caso.
CAPOTRENOGIO'- www.capotrenogio.it
Negozio
www.capotrenomodelsbiella.com
capotrenogio' non è collegato   Rispondi citando
