Discussione: Baionetta EasyGlider
Vecchio 10 settembre 06, 22:37   #3 (permalink)  Top
Simbor®
L'avatar di Simbor®
Data registr.: 29-08-2006
Originalmente inviato da quenda
Ciao!
La baionetta originale dell'EasyGlider è in plastica e non e' molto resistente. Se ti e' possibile ti consiglierei di sostituirla con un'altra baionetta identica nelle dimensioni ma in carbonio (io l'ho pagate 10 euro circa....). Il carbonio è un po' piu' leggero e rigido rispetto alla plastica. Pero' se si rompe crea una "sfrangiatura" di schegge che rovinano l'elapor dell'EasyGlider e sono oltretutto pericolose per le dita....!
Quindi (consiglio del mio istruttore), inserisci un semplicissimo bastone da 8 mm. di diametro, di faggio o altro legno, all'interno della baionetta in carbonio.
Nel volo in pendio alcuni aeromodellisti inseriscono nella baionetta dell'EasyGlider una barra filettata di metallo per appesantire il modello e renderlo quindi piu' stabile.
Ciao!
ettore
Seguirò sicuramente il tuo consiglio, sperando che il negozio in cui mi rifornisco, abbia sia il carbonio che il tondino di legno da inserire all'interno...
Grazie mille
Simone
Simbor® non è collegato   Rispondi citando
