Discussione: motore + pignone
Vecchio 10 settembre 06, 22:36   #10 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Il motore di serie credo 27 spire, il pignone di serie solitamente è un 19.La tua auto può montare solo i pignoni 19-21.23 , ma no i comuni, vanno bene solo quelli Tamiya .
Con il pignone 19 avrai un gear ratio(rapporto di trasmissione) di 7.96:1, con il 21 è 7.20:1, con il 23 è 6.57:1 .
Solitamente un motore con più giri ha bisogno di un ratio elevato, al contrario di uno con minor giri.In questo modo, ad esempio, con un motore con pochi giri si utilizza un rapporto lungo( ratio minore) , così si sfrutta la coppia e si compensa la scarsità di velocità di rotazione.
se invece usi un rapporto troppo lungo con un motore molto spinto, rischi di bruciarlo poichè non riuscirà mai ad arrivare al suo massimo di giri, e risulterà sempre sotto sforzo. Come se fai la differenza tra un diesel che sale di quinta ed una a benzina che sale di terza alla stessa velocità ma con numero di giri del motore raddoppiato(all'incirca ...per farti un esempio)
  Rispondi citando
