Vecchio 31 dicembre 04, 00:12   #20 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originally posted by gmo78@30 dicembre 2004, 18:52
Io ho provato i 24 pezzi di aircraft e riempiono perfettamente in circonferenza la campana da 20mm. Devo dire ottimo!
Purtroppo ho dovuto limare un po" lo statore per non farlo toccare con le calamite... pero" adesso la distanza e" realmente minima! ovviamente ho usato un trapano per limare per bene lo statore - lo facevo ruotare - e poi per incollare la campana all"asse perfettamente. Per irrobbustire l"incollaggio fra asse e campana ho utilizzato un pezzetto di plastica circolare sempre trovato in lettori cd rotti, e lavorato al trapano-tornio ad hoc.
Ciao!
per i motorini piccoli con la campana da 20-25mm i classici 5x5x1mm vanno benissimo pero adesso ho troavato dei cd con campane belle grandi (sui 32mm) e i magnetico con spessore da 1mm lasciano troppo spazio con i denti dello statore, mi servono appunto quelli da 1,5mm ma purtroppo li ho trovati solo 5x4... un po' piccolini.....
Ciaoooo
il_Zott non รจ collegato   Rispondi citando
