| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #12 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ma ho visto che è una cosa inutile, non ho mai riscontrato vibrazioni anomale che ti devo dire..... ciaoooo | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
certo che non ti ferma nessuno! complimenti, sembrano proprio fatti bene!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
| | #16 (permalink) Top | |
io uso il seguente schema per fare i fori ben distanziati: prima facendo girare la campana con un pennarello indelebbile (quello che si usa per scrivere sui cd) faccio una circonferenza sulla campana, poi su questa circonferenza faccio 4 segni, riferendomi ad un orologio ne fai uno alle 12, 3, 6, 9, e cosi hai già 4 fori belli equidistanti, poi in mezzo a questi fori ne fai altri 4 e il gioco è finito Stesso sistema per fermare i magneti ne metti prima due alle 12 e alle 6 (con la stessa polarita verso il cento) poi ne metti altri due alla 3 e alle 9 con la polarità invertita, dopo tra i due magneti delle 12 e delle 3 ce ne metti altri due con la polarita alternata.... e cosi via fino a metterli tutti Ciaoooo | |
| | #17 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
__________________ Visita il mio sito! | |
| | #18 (permalink) Top | |
ho degli altri motori simili ma non ho le calamite, dovre ordinalre al solito sito, ho fatto delle prove con alcuni magneti prelevati dalla testina del laser dei cd e la misura perfetta sarebbe 7x6x1,5mm ma sul sito li hanno con spessore da 1,2m , mentre hanno però i 4x5x1,5mm vedremo un po... ciao | |
| | #19 (permalink) Top | |
Purtroppo ho dovuto limare un po" lo statore per non farlo toccare con le calamite... pero" adesso la distanza e" realmente minima! ovviamente ho usato un trapano per limare per bene lo statore - lo facevo ruotare - e poi per incollare la campana all"asse perfettamente. Per irrobbustire l"incollaggio fra asse e campana ho utilizzato un pezzetto di plastica circolare sempre trovato in lettori cd rotti, e lavorato al trapano-tornio ad hoc. Ciao!
| | #20 (permalink) Top | |
Ciaoooo | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
