Vecchio 10 settembre 06, 13:29   #8 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da protomax
io ho fatto cosi' :
Trasformatore 220V -> 48V (due uscite in serie da 24V) 50VA
Ponte raddrizzatore 200V 8A
Condensatore elettrolitico 1000uF 100V o due da 470uF 100V in parallelo
Potenziometro da 100K
Transistor 2n3055 piu' 2n1711 in configuarazione darlington con raffreddatore in AL
(manciatina di resistenze)
In pratica raddrizzi e livelli con ponte e condendatore i 48V occhio che diventano oltre 60V cc e "pizzicano" quindi isolare bene i fili.
trsnsistor in conf. emettritore a massa e lo sfrutti da generatore di corrente costante (abbastanza costante ) con quello ti permette di mantenere il filo caldo e sopratutto ad una temp abbastanza stabile visto che la resistenza del filo Ni-CR varia molto a secodna della temp.
E in questa conf. il transisto ti autoregola la corrente al variare della resistenza del filo....
posto lo schema al piu' presto
Posto appena possibile schemino benfatto
Attenzione !
Con 60 Volt siamo oltre i limiti di legge per ciò che riguarda la sicurezza elettrica. Questo anche se abbiamo il trasformatore che ci isola dal potenziale di terra.
Naraj.
PS. Nel nostro caso ci troviamo a lavorare con fili scoperti.
Ultima modifica di Naraj : 10 settembre 06 alle ore 13:34
Naraj non è collegato   Rispondi citando
