Vecchio 12 aprile 12, 08:25   #7 (permalink)  Top
Seppa
Data registr.: 08-04-2012
Residenza: Treviso
Io ce l'ho.
I materiali non sono esattamente il massimo della vita, ma vola bene ed è di una facilita imbarazzante.
Io ho dovuto aggiungere circa 70gr di zavorra in punta (dentro la naca motore) per trovare l'assetto corretto ed infilare due stecchini da spedino sull'ala in corrispondenza di dove questa si incontra con la parte frontale della fusoliera, in modo da rendere robusto l'accoppiamento con le ali: ho scoperto mio malgrado quanto i perni originali siano insufficienti a mantenere le ali attaccate al modello.
Con la motorizzazione originale è piuttosto lento. Ad un certo punto, per ridere, ho montato un 2400kv da 350w, elica 6.5x5 e regolatore da 40A: è diventato divertentissimo! Veloce, reattivo e la struttura regge a meraviglia.
Seppa non è collegato   Rispondi citando
