Vecchio 10 settembre 06, 12:28   #7 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da FlyDave
azz... trovare alimentatori con questi valori non é semplice...
Settimana prossima provo a spulciare tra i rottami informatici in ufficio, magari trovo qualcosa...
Altrimenti sono costretto a cercare schemi su internet e darmi all'autocostruzione :-(
io ho fatto cosi' :
Trasformatore 220V -> 48V (due uscite in serie da 24V) 50VA
Ponte raddrizzatore 200V 8A
Condensatore elettrolitico 1000uF 100V o due da 470uF 100V in parallelo
Potenziometro da 100K
Transistor 2n3055 piu' 2n1711 in configuarazione darlington con raffreddatore in AL
(manciatina di resistenze)
In pratica raddrizzi e livelli con ponte e condendatore i 48V occhio che diventano oltre 60V cc e "pizzicano" quindi isolare bene i fili.
trsnsistor in conf. emettritore a massa e lo sfrutti da generatore di corrente costante (abbastanza costante ) con quello ti permette di mantenere il filo caldo e sopratutto ad una temp abbastanza stabile visto che la resistenza del filo Ni-CR varia molto a secodna della temp.
E in questa conf. il transisto ti autoregola la corrente al variare della resistenza del filo....
posto lo schema al piu' presto
Posto appena possibile schemino benfatto
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
