Originally posted by il_Zott@27 dicembre 2004, 20:11 infatti è propio cosi
ho degli altri motori simili ma non ho le calamite, dovre ordinalre al solito sito, ho fatto delle prove con alcuni magneti prelevati dalla testina del laser dei cd e la misura perfetta sarebbe 7x6x1,5mm ma sul sito li hanno con spessore da 1,2m , mentre hanno però i 4x5x1,5mm vedremo un po...
ciao |
Io ho provato i 24 pezzi di aircraft e riempiono perfettamente in circonferenza la campana da 20mm. Devo dire ottimo!
Purtroppo ho dovuto limare un po" lo statore per non farlo toccare con le calamite... pero" adesso la distanza e" realmente minima! ovviamente ho usato un trapano per limare per bene lo statore - lo facevo ruotare - e poi per incollare la campana all"asse perfettamente. Per irrobbustire l"incollaggio fra asse e campana ho utilizzato un pezzetto di plastica circolare sempre trovato in lettori cd rotti, e lavorato al trapano-tornio ad hoc.
Ciao!
