Vecchio 10 aprile 12, 20:38   #10 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
E' incredibile l'efficacia di questa nuova possibilità offerta dal firmware BlHeli in combinazione con il mix throttle to tail inserito nella 3 in 1 dell'mCP X.
Poco fa ho studiato attentamente il comportamento della coda nell'HP05S, ed ho notato che con la curva gas a V profonda 100-80-50-80-100 la coda era in sovra-correzione, cioè sbandava leggermente a sinistra (senso orario guardando da sopra) nei pitch pump.
Per levarmi definitivamente i dubbi sulla questione (casomai avessi preso uno svarione), ho riprovato la curva piatta 100% e la situazione si è chiaramente invertita, cioè la coda cede nei colpi di passo.
Quindi, punto per punto sono giunto ad un regolazione incredibilmente neutra, che in questo caso corrisponde a 100-81-64-81-100.
Questa possibilità non si può avere con l'altro esc dotato di governor, cioè il Castle Creations, perché il suo setup richiede curve piatte e, sebbene in realtà è possibile rendere la curva a V entro certi limiti senza avere la commutazione del regime di rotazione, la V risulta poco marcata per avere un qualche effetto tangibile sulla coda.
Insomma, più lo uso è più apprezzo questo progetto che, come minimo, rende da subito molto migliore un esc economico, ma che fa davvero molto ma molto di più, introducendo il governor (anche a 1S), permettendo di variare i parametri via TX al volo e soprattutto di avere una coda brushless, che sicuramente a breve proverò.
a ok quindi lo spostamento avviene verso sinistra , infatti mi ero fatto un film mentale e non riuscivo a capire da che parte la coda sbandava in caso di passo , ma ora che mi dici che va verso sinistra mi è tutto piu chiaro.
penso proprio che deve mettere mano al portafoglio e comprarmi una dx6, questa cosa sulla regolazione della coda è fenomenale avere un esc flashato e non sfruttarlo al massimo è ridicolo.
senti lift una domanda , tu il toolstick dove lo hai preso??, perchè tutti i negozi hanno dei prezzi per la spedizione esorbitanti, sinceramente spendere 30 euro di spedizione non è che mi vada tanto, potrei compensare comprando dei fet migliori per l'xp 12a ,ma le mie capcità di saldatura non me lo permettono.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
