Vecchio 06 aprile 12, 19:39   #1 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Ma quanti mesi l'hai lasciata ferma?
Anch'io ho una lipo simile alla tua ma non rende piu
E' ferma da novembre , ma in storage
d'altra parte le lipo alle volte stanno ferme mesi nei negozi, non credo sia questo il fattore che la possa aver danneggiata
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Da come descrivi la situazione, non escludo un errore di misura del bilanciatore o del CB.
Prova a misurare con un voltmetro cella per cella e verifica la reale tensione.
Una seconda prova è quella di caricare solo le due celle sbilanciate. Imposta il CB per la carica di una sola cella e carica una singola cella alla volta, attraverso i cavi del bilanciatore. In questo modo, tutte le celle (se sono "sane") dovrebbero raggiungere la stessa tensione.
Naraj.
Escludo il CB, provata un'altra lipo e ogni cella è correttamente a 3.8v
dovrei verificare la tensione di ogni cella, ma ho un voltmetro analogico, non adatto a questi scopi, difficilmente percepirei 0.2v di differenza
invece è interessante l'ultima soluzione, ma come dovrei fare a caricare una singola cella ?
Devo per caso smontare i cavi del bilanciatore, lasciandone solo due alla volta?
ci provai tempo fa su un'altra lipo, ed ho rotto il connettore , nonchè il pin
Ultima modifica di maRRRco : 06 aprile 12 alle ore 19:43
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
