Vecchio 06 aprile 12, 20:17   #6 (permalink)  Top
artesina
Data registr.: 30-11-2011
a ME IL TASTO MULTIQUOTE NON VA se ci clicco sopra
Comunque sia la mia domanda è:
quale batterie sono quelle che durano di più? ovvero sino a che mah supporta il mostriciattolo ? perchè uno xieda 9958 mi arriva a 600-700mah, possibile che non ci sia già predisposto un modello di lipo da 400-500 o 600mah?
Chiedo inoltre se rtiuscite a darmi una risposta a una parte di quesito scritta molto tempo fa...
è possibile usare questo caricabatterie
RCX03-118 : RCX B3 2-3S Li-Polymer Compact Balance Charger (Ready to Charge) [RCX03-118] Review - USD5.99 : MyRcMart.COM : This is a compact Li-Po Balance Charger. Easy to charge a 2-3S Li-Po Battery without an external power adapter. Its intelligent ,
collegandoci questo adattatore
RCX03-185 : 1S To 3S Charging Cable for MCX, MSR, GW-9958 Battery (Mini JST) [RCX03-185] Review - USD1.99 : MyRcMart.COM : Charging MSR/MCX/9958's 1 Cell Battery one by one is time consuming and also a trouble task, isn't it? Here you can charge thre
per alimenar 3 lipo conemporaneamente (o anche 2 sole)?
Penso che questo adattatore non possa esser utilizzato sull caricatore di serie del mcpx o sbaglio?
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Il piatto avresti potuto prenderlo già in alluminio, dato che c'eri.
Il prezzo non è molto diverso.
Con le Turnigy volarai per circa 4.30 minuti, ma non portarle al limite, altrimenti le rovini subito.
In genere tutte le lipo si ricaricano ad 1c, ovvero se una batteria è da 200 mah si ricarica a 200, se da 300 a 300 e così via.
Aumentare la corrente di carica ti fa risparmiare tempo, ma porta le lipo ad una fine prematura.
Leggi questo 3d per info sulle lipo
Hai ragione, anche io le prime volte mi sono sentito fuori luogo, poi ti prende la scimmia e via via leggendo capisci di cosa si tratta e ti rendi conto che hai imparato molto, anche al di fuori dell'elimodellismo.
Abbi pazienza
P.S. A fianco del tasto "Quota" che si usa per rispondere riportando la domanda, c'è un tastino più piccolo con " . Si chiama multiquote, lo premi in prossimità di tutti i messaggi a cui vuoi rispondere e poi premi rispondi. In questo modo te ne quota più di uno, come questo mio.
P.P.S. C'è anche il tasto "Edita", se vuoi modificare il messaggio, entro 10 minuti dalla pubblicazione puoi farlo, invece di scrivere più post di seguito.
artesina non è collegato   Rispondi citando
