Vecchio 06 aprile 12, 00:04   #8 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
influisca sull'accelerazione del mezzo e sulla partenza da fermo.
Non è che influisca, quella è la sua specifica funzione; essendo solidale al tamburofarfalla, mentre acceleri aumenti l'aria e con lo spillo che segue il movimento apri anche miscela. Tale simerigia è valida fino a quando lo spillo non libera totalmente il polverizzatore (tubetto dentro al quale scorre dal minimo a circa il 30% di apertura) dopo di che la gestione del flusso mix è gestita dallo spillo del massimo.
Azionando la "vite di battuta"o minimo meccanico la posizione del tamburo farfalla avvanza o arreta, questi spostamenti influiscono anche anche sulla carburazione del minimo dinamico datosi che al tamburo vi è vincolato anche lo spillo.
Datosi che il problema segnalato si presenta con motore più o meno al minimo ritengo che la presa di pressione non influisca più di tanto, è comunque indispensabile che la guarnizione del tappo non sfiati.
Consiglio anche di verificare che con 1/4 di serbatoio, il filtro mix lasci scorrere liberamente il liquido lasciando il tubo staccato dal carburatore ed appoggiato al telaio
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
