Originalmente inviato da sailorsun Buona sera....ho acquistato la trasmittente Hitec optic 5 con rx minima 6T,quest'ultima dotata di due antenne (circa 20 cm l'una) che, nelle istruzioni ,consigliano di posizionare a 90°.Il problema nasce dal fatto che sulla mia barca a vela l'unico modo per farle stare così, è mettendole all'interno dello scafo.Vi chiedo:per vostra esperienza è necessario il montaggio a 90°?Collocandole all'interno avrò problemi di ricezione?
Aspetto i vostri commenti ed approfitto per augurarvi una serena Pasqua. |
In linea di massima con il 2,4 GHz dentro uno scafo in fibra di vetro puoi fare tutto quel che vuoi, senza probLemi (ho gli alianti con la fusoliera in fibra di vetro/kevlar talvolta con rinforzi in carbonio con le antenne dentro e non danno alcun problema).
Se lo scafo fosse in carbonio potresti avere qualche problema con le antenne dentro, ma non è detto perchè so di alcuni full carbon con le antennine all'interno che funzionano (però hanno qualche boccaporto qua e là tappato solo con il dacron).
Meglio metterle sotto alla coperta perchè piuttosto che sul fondo dello scafo: a quel punto la maggiore schermatura non verrebbe dallo scafo ma dall'acqua che gli sta attorno.
