Vecchio 05 aprile 12, 15:05   #8 (permalink)  Top
marcoTrex
L'avatar di marcoTrex
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: vicenza
Grazie Pino ed Antonov
In allegato file pdf con uno schema che ho preparato secondo le vostre indicazioni, ditemi se ho capito bene, grazie.
Il ferma piatto e quello che ho disegnato io detto anche trascinatore?, se non sbaglio io i termini.
Inoltre a che altezza va impostato l'anello del ferma piatto e/o trascinatore rispetto all'attacco della testa sull'albero rotore? ovvero come si fa a regolarlo.
Per quanto riguarda il giroscopio penso di provare con quello montato di serie sull'eli, poi visto che l'altro giorno ho comperato la Dx8 vorrei prendere il nuovo SpektrumBeast, che da quello che ho sentito dire va bene, oppure Aling 3G, oppure consigliatemi.
Per avere chiarimenti su come impostare la Dx 8 dove devo scrivere nel Forum?
Devo capire come impostare trim, interruttori per giroscopio e picht pale, ecc. e non ne capisco molto.
Grazie ancora ciao
Marco
Files allegati
Tipo file: pdf Pentapala.PDF‎ (223,3 KB, 370 visite)
marcoTrex non รจ collegato   Rispondi citando
