Vecchio 04 aprile 12, 14:22   #3 (permalink)  Top
ask21
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Ho questo problema:
il motore (entrambe i motori lo fanno)gira benissimo sia al minimo che al massimo ed pure a tutti i regimi intermedi,in volo va benone e non ha scattaramenti o vuoti in nessuna manovra-posizione tranne,e qui e' il mio dilemma,se faccio un looping al contrario e cioe' picchiando.Quando il modello e quasi in rovescio,lasciando il gas costante,manca di motore cosa che non fa' in volo rovescio.Ovviamente se do' gas tutto fila liscio.il problema non potrebbe essere nel saerbatoio?ho visto che molti utenti non mettono tutto il tubo di pescaggio in tygon ma solo la parte terminale ed il resto in tubo metallico.Il mio e' tutto in tygon e potrebbe essere che in tale posizione si strozzi.Non so' darmi una spiegazione. grazie.
Prova a rovesciare il modello e fare il loop (verso l'alto con il modello rovescio quindi) da quella posizione, non dovrebbe presentarsi il problema. Nel caso, hai il tubicino del pescante un po troppo lungo, roba di poco, infatti passando per il lato (rollio) ci va, passando per il dritto (picchiata) non ci va.
Mi era successo con un piccolo f3a. Non passava per un millimetro, infatti senza smontare e tagliare nulla, ho tirato il tubicino in metallo che passa attraverso il tappo e tutto si è risolto.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
