Vecchio 03 aprile 12, 16:36   #3 (permalink)  Top
gangstagiano
Data registr.: 05-01-2010
Originalmente inviato da pazzo scatenato Visualizza messaggio
ma se agisci sul minimo meccanico non scende di giri? se non sai quale è il minimo meccanico, fai cosi', a motore spento gira la vite che ritieni essere la vite del mininmo e guarda,togiendo il filtro dell'aria ,se si chiude la ghigliottina (o si apre) se non si muove allora stai girando la vite sbagliata!!! ricordati di contare i giri che fai con il cacciavite e in che direzione li fai, in modo da rimettere tutto come prima se la vite è quella sbagliata!!!
Sul minimo meccanico ( o sul presunto tale) avvitandolo ottengo che la macchina si spegne, di giri non scende (ed è qui che quindi presumo che sia magra giusto ? dato che da quel che ho capito il minimo meccanico agisce sulla ghigliottina dell'aria mentre il minimo normale agisce sullo spillo del carburatore, confermate ?) dunque dovrei svitarlo un po girando in senso antiorario... Ok. Domani faccio l'ennesimo tentativo. Nel frattempo oggi ripulisco per l'ennesima volta col WD40 ...
Grazie per ora ...
gangstagiano non è collegato   Rispondi citando
