Originalmente inviato da luka1312 pressa poco quant'è la temperatura ??? |
sul ferro da stiro "della mamma" la posizione giusta del termostato si aggira all'inizio della zona per sintetico. Fai una prova con tassellini di oracover appoggiati sulal piastra del ferro, lato liscio a contatto, quando comincia a "muoversi" è la temperatura giusta di applicazione. Occhio che il termostato del ferro potrebbe avere una finestra troppo ampia per questo uso, certo l'oracover perdona di più la temperatura errata che non il solarfilm ed altri film. Comunque nel rotolo di oracover originale trovi le istruzioni, da leggere per bene 3 volte prima di cominciare, non è così banale progettare i sormonti e fissarlo in modo che non smolli.
