Vecchio 03 aprile 12, 09:14   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da DaniHely Visualizza messaggio
Ok per il delay Prof. RugRug ho tutto chiaro! Per i settaggi partirò da 0 riprogrammando tutto
Ci sono ulteriori mix nascosti o interruttori che possono compromettere la taratura iniziale? Es. ho notato 2 levette laterali sul bordo dx e sx a cosa servono? devo disabilitarle?
poi ho notato nel menù di visualizzazzione della corsa dei servi che i trim a fianco ai led rossi e blu cambiano l'escursione di più servi contemporaneamente... Devo portarli a 0 e non toccarli o c'è un apposito menù per disabilitarli?
Comunque a parte gli scherzi Grazie a tutti per i preziosi consigli
ce ne sono, ma dirti tutto non è semplice
la T10 è come un vecchio maniero scozzese, pieno di passaggi segreti, trabocchetti, sale celate, fantasmi incatenati
le levette laterali sono il 9° e 10° canale, se non ci hai attaccato nulla, puoi lasciarli stare: sono utili ad esempio quando hai un impianto luci "modulabile", perché puoi passare da spento a graduale a piena potenza
i tre trim centrali invece devi disabilitarli, perché se ti si spostano dalla posizione centrale, ed è ovviamente facile che accada, ti variano passo e/o gas, servirebbero infatti per l'hovering point e amenità affini
per altro, chiedi
vorrei evidenziarti un concetto per la curva del passo
la cosa più razionale è questa:
scegli i tre punti topici, ovvero
P1 (corrispondente a gas zero)
P4 (midstick)
P7 (full stick)
cioè ci metti il passo desiderato, ad esempio -3° +3° +10°
i punti intermedi, cioè P2 e P3, e P5 e P6, li derivi in due modi:
o graficamente
o più precisamente usando un pizzico di matematica
iniziamo da P6
fai la differenza tra P4 e p7, dividi per due e sottrai il valore da P7
P5 invece è la metà del precedente valore
P2 idem come per P6, e P3 idem come per P5
ti piace o'rebbùs ? (ci ho fatto annodare più di un amico-ragazzo...)
esempio pratico, il più semplice:
hai passo -10° (-100%) +10° (+100%), e ovviamente 0° a 0%
curva -3° >> +3° >> +10°
quindi:
P1 = -30%
P4 = +30%
P7 = +100%
facciamo P6
100-30 = 70 : 2 = 35
100 - 35 = 65
P6 = +65%
35 : 2 = 17,5
65 - 17/18 = 48 (o anche 30 + 17/18 = 48)
quindi P5 = 48%
poi passiamo a P2
+30 - (- 30) = 60 : 2 = 30
30 - 30 = 0
P2 = 0%
P3 = 15%
