Discussione: Graupner Hott
Vecchio 02 aprile 12, 23:01   #10 (permalink)  Top
ROLL 58
Sospeso
L'avatar di ROLL 58
Data registr.: 22-04-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da msette Visualizza messaggio
Il fail safe viene gestito da smartbox o dalla relativa sezione di telemetria per le radio native Hott, ma esiste già un'ottima soluzione; tra i vari programmi forniti dalla graupner esiste anche quello per la gestione delle riceventi da PC che si chiama Receiver_setup. Una volta programmata la ricevente con tutti i parametri necessari, o tramite questo programma o tramite smartbox o radio nativa Hott, il passo successivo consiste nel salvare il tutto in un file; in questo modo, ottieni una copia di salvataggio che ti consente le seguenti possibilità: preservare i dati per il ripristino, in caso di necessità di aggiornamento firmware, che obbligando al reset, cancella tutti i parametri memorizzati, possibilità di ripristinare la configurazione in caso sostituzione della ricevente con altra, possibilità di utilizzare più configurazioni senza dover ogni volta reinserire manualmente i dati e questo risolve il tuo specifico problema. Ti fai tante configurazioni quante te ne servono e poi carichi quella prescelta. Il tutto tramite la solita interfaccia che si usa per aggiornare moduli e riceventi.
Grazie per la spiegazione...........ci sono diverse cose da sapere con questo sistema...
ROLL 58 non è collegato   Rispondi citando
